查看: 1484|回复: 10
22寸Topview A2281WD+白屏维修
发表于 2022-8-21 16:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Topview A2281WD+显示器,白屏不显示,拆机点屏测试确定故障在屏,经测量屏供电保险烧,电容短路,拆了还是没供电,烧机发现一颗电容短路,外观看不出,电炉铁拆除。换上好的电容,保险没有上锡短接。点屏正常了!
发表于 2022-8-21 16:35:55 | 只看该作者 �
很好,值的学习
发表于 2022-8-21 16:51:43 | 只看该作者 �
高手学习了啊
发表于 2022-8-21 18:54:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
发表于 2022-8-21 18:57:53 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2022-8-21 20:43:32 | 只看该作者 �
要是屏很少坏,全部都是电路问题就好了。。。。。。。。
发表于 2022-8-22 09:39:42 | 只看该作者 �
显示器开机黑屏是怎么回事
发表于 2022-8-22 11:33:40 | 只看该作者 �
对屏一窍不通,向高手学习
发表于 2022-8-22 14:45:55 | 只看该作者 �
对屏一窍不通,向高手学习
发表于 2022-10-10 10:27:54 | 只看该作者 �
一般电容坏概率比较大的
发表于 2022-10-13 07:40:13 | 只看该作者 �
我现在有一台DELL的  时不时闪一下,有时候是慢慢白起来。找了个多月没修好,请有经验的师傅指点
