查看: 1352|回复: 15
这是核心挂了?
发表于 2022-8-20 23:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始只是一个5,加焊后变三个5,重置不行,换了一个显存现在5更多了。
发表于 2022-8-22 10:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我一样
,没有干核心的BGA,先放一边
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-22 09:01:42 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-8-22 08:35
r370核心又大又厚,上次就是回焊.400度核心吹糊了动都不动
我是修理小工,除了加焊核心就放弃了,没BGA不好搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-22 08:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2022-08-21 17:09
没有值先加焊,但是容易返修,我估计的啊,是掉点了,得重置,补焊盘,核心下面。曾经烤鸡都烤的好好的显卡,卖给客户,路上被快递癫的掉点,不是没遇见过,太难了
我是修理小工,除了加焊核心就放弃了,没BGA不好搞  详情 回复 发表于 2022-8-22 09:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 17:09:02 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-8-21 16:56
好吧,dq19/dq23断线了,没有值
r370核心又大又厚,上次就是回焊.400度核心吹糊了动都不动  详情 回复 发表于 2022-8-22 08:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 08:56:33 | 只看该作者 �
不一定啊,最简单的方法拆掉现存测点位阻值, 又异常就说明不是显存问题,看有没有断线,背面掉电阻,这是好处理的,
以上没事,就加焊核心了,我一般直接加焊核心。比换显存省事。
好吧,dq19/dq23断线了,没有值  详情 回复 发表于 2022-8-21 16:56
最开始没有这两条线,而且只是g报错一个5  详情 回复 发表于 2022-8-21 14:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 16:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,dq19/dq23断线了,没有值
没有值先加焊,但是容易返修,我估计的啊,是掉点了,得重置,补焊盘,核心下面。曾经烤鸡都烤的好好的显卡,卖给客户,路上被快递癫的掉点,不是没遇见过,太难了  详情 回复 发表于 2022-8-21 17:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 14:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 14:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最开始是g位报错,我加焊了g后gh都报错,g重置后不报错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 10:49:15 | 只看该作者 �
BACD
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 09:22:16 | 只看该作者 �
对换一下显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 06:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干核心包治百病
最开始是g位报错,我加焊了g后gh都报错,g重置后不报错了  详情 回复 发表于 2022-8-21 14:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 08:34:28 | 只看该作者 �
不懂,坐等高手指点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 15:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植一次就好了
发表于 2022-8-23 15:55:47 | 只看该作者 �
这基本就是核心虚寒或者掉点
发表于 2022-8-23 21:22:06 | 只看该作者 �
我也遇到本来只显示一个5的   D通道  然后加焊显存   全变5    最后换一颗显存  完美修复   可能我运气好!
