查看: 2482|回复: 11
数字万用表进水后,拆开吹干后的故障小数点位置异常
发表于 2022-8-20 16:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
胜利数字万用表vc890d 进水后,拆开吹干,转盘的铜片有掉落,按网上的图片(老款)摆放好铜片,安装好后出现故障小数点位置异常。电压档 2 V 测1.5V DC电池,显示屏显示1507 或150.7 。用20V电压档测1.5V电池  显示屏出现15.0 。用200V和1000V DC档测1.5V 电池,显示数字是正常的。  电阻档200欧档测270欧显示3.2不正常  。电阻档2K欧档测270欧显示0.3 是正常的。好像低档的都不正常显示值。
是不是我的转盘铜片安装错位了。这个图是参考别人的。
网上找到一模一样的表盘,一样的电路板
发表于 2022-8-21 12:43:43 | 只看该作者 �
我又研究了一晚铜片,应该没有错,后来发现我上螺丝孔时把校准VRAC的可调电阻孔当了固定孔,用螺丝钉把它打穿了,那个可调电阻的标识都看不到了。唉。可能是这个原因了
校准VRAC的可调电阻,标记为301,应该是个300欧姆的  详情 回复 发表于 2022-8-29 17:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 20:53:57 | 只看该作者 �
这表叫你干废了,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 11:52:55 | 只看该作者 �
这样的都要提前拍照片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 21:16:57 | 只看该作者 �
你要把你的万用表的外壳图、内部电路板图,都传上来,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 21:08:42 | 只看该作者 �
铜片放错了,。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 17:05:57 | 只看该作者 �
胜利的非常差,只有优利德才是王道。
发表于 2022-8-20 16:24:42 | 只看该作者 �
这个图的转盘上下是不是调反了?
发表于 2022-8-23 16:56:21 | 只看该作者 �
我买的都是便宜的万用表 三个月换一次 坏了就扔
发表于 2022-8-28 19:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2022-08-20 17:05
胜利的非常差,只有优利德才是王道。
福禄克的怎么样?
福禄克肯定比国内的要好,就是价格贵。就是入门的低端不怎么样(如15B/B+,17B/B+,12E等)。  详情 回复 发表于 2022-8-29 17:38
发表于 2022-8-29 17:38:25 | 只看该作者 �
u1449303 发表于 2022-8-28 19:28
福禄克的怎么样?
发表于 2022-8-29 17:40:51 | 只看该作者 �
fengzrong 发表于 2022-8-21 12:43
我又研究了一晚铜片,应该没有错,后来发现我上螺丝孔时把校准VRAC的可调电阻孔当了固定孔,用螺丝钉把它打 ...
