ZXCVWtest
查看: 4739|回复: 20
技嘉H110M-DS2 开机掉电重启
发表于 2022-8-20 15:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H110M-DS2 开机掉电重启,有时可开机正常但是多插些USB设备就会死机;测量发现电压
都正常,不是BIOS问题,是缺少CPU_VCCST_PWOK这个信号,是
WR34和WR3这两个电阻腐蚀或者掉件引起,N_PCH_VRMPWRGD 3.3v经过这两个电阻分压得到
1.0v,更换这两个电阻,正常使用。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
扎恒源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-24 16:33:16 | 只看该作者 �
很值得学习借鉴啊。虽然没遇到过这种情况
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-24 15:00:46 | 只看该作者 �
dunganh9301 发表于 2022-8-24 10:43
我有一个 h110m-ds2 主板,失去 vcore 和 VR_RDY 信号,你能告诉我有 vr_rdy 的条件吗,功率水平已经有 1.2 ...
cpu供电芯片DAU1
我明白了,产生了电压但下降到地面我的意思是需要检查哪个命令先出现然后新的 vr_rdy 命令出现  详情 回复 发表于 2022-8-24 15:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-20 20:53:29 | 只看该作者 �
同样地方故障我的CPU挂了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-24 15:03:46 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-24 10:43:39 | 只看该作者 �
我有一个 h110m-ds2 主板,失去 vcore 和 VR_RDY 信号,你能告诉我有 vr_rdy 的条件吗,功率水平已经有 1.2v 2.5v vccst = 1.05 vccsa 1.05 vccio = 0.95
cpu供电芯片DAU1 [attachimg]2164289[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-24 15:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-23 14:36:50 | 只看该作者 �
感谢    B150情况类似 不知道是不是这个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 08:33:02 | 只看该作者 �
这个故障不知道你是查信号查到的还是目测发现的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 20:22:19 | 只看该作者 �
不好好学习真是不行了,越来越难搞了
发表于 2022-8-25 19:02:02 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-25 11:38:05 | 只看该作者 �
水平不错的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
13#
发表于 2022-8-25 07:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不容易查到的!
发表于 2022-8-25 09:24:29 | 只看该作者 �
从结果看技术,不好好学习真是不行了,越来越难搞了。
发表于 2022-8-25 11:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么查到这个信号的?
发表于 2022-8-25 18:39:35 | 只看该作者 �
现在机子修好概率太低了
发表于 2022-8-25 22:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么发现这个信号德的
发表于 2022-8-26 08:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明时序不严谨啊,有PG不正常  还能开机
发表于 2022-8-27 11:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-9-7 09:44:56 | 只看该作者 �
技嘉分压电阻就是容易坏
