ZXCVWtest
查看: 1013|回复: 2
surface pro7 南桥问题。
发表于 2022-8-19 13:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后,EC发给南桥的复位为3.3,EC发给南桥开机信号,pwrbtn从0升压到3.3,南桥不发出S4信号去开启后面的内存供电等,是不是南桥坏了?这个cpu和南桥一体的,应该和BIOS没关系吧。
发表于 2022-8-19 14:11:32 | 只看该作者 �
理论都有了,为什么不直接干?
直接干cpu?这个机器主板被一屁股坐过,本来可以开机的,然后就开不了,cpu肉眼可见的变形,我估计cpu坏了,cpu坏了就不修了,按照步骤,到16步就没有了,估计cpu损坏了  详情 回复 发表于 2022-8-19 15:43
发表于 2022-8-19 15:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2022-08-19 14:11
理论都有了,为什么不直接干?
