查看: 4043|回复: 25
[笔记本电脑]
华硕ADOL13F 笔记本 有待机不触发
发表于 2022-8-18 10:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ADOL13F 笔记本 有待机不触发   ,想刷个BIOS试试 。最新款BIOS芯片贴片八角
发表于 2022-8-18 18:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个老演员了,基本都一次就完美识别。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-18 22:57:09 | 只看该作者 �
我也是中间贴胶纸,基本一次成功,有一次小米的1.8v没有用转接座,后面芯片都坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 18:32:54 | 只看该作者 �
85的夹具太贵。还是飞线吧。哈哈。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 11:42:12 | 只看该作者 �
淘宝85一个,你值得拥有
好贵,,买个夹子夹 也好用 还便宜  详情 回复 发表于 2022-8-18 12:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 11:38:38 | 只看该作者 �
脚要接起来刷了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 11:02:33 | 只看该作者 �
把中间绝缘了,焊到转接板上就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 10:18:55 | 只看该作者 �
是换了个BIOS芯片刷?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 10:07:40 | 只看该作者 �
不好夹就飞线,一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 12:28:14 | 只看该作者 �
liaoliao945 发表于 2022-8-18 11:42
淘宝85一个,你值得拥有
好贵,,买个夹子夹 也好用 还便宜
这个不好夹,焊盘都在底下。我这个带磁吸的哟  详情 回复 发表于 2022-8-18 12:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 13:48:35 | 只看该作者 �
这种BIOS芯片我都是拆下来,中间绝缘焊转接板上刷的
发表于 2022-8-18 12:49:14 | 只看该作者 �
xtayqing 发表于 2022-8-18 12:28
好贵,,买个夹子夹 也好用 还便宜
发表于 2022-8-19 06:16:35 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2022-8-18 18:14
我这个老演员了,基本都一次就完美识别。
就是这个转接板了,从上下数第三个8PIN,在一边靠中间的引脚上绿油烤干,再上芯片,最科学。
发表于 2022-8-19 08:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2022-08-18 18:14
我这个老演员了,基本都一次就完美识别。
我一直以为只有有用的这么惨这么简陋,没想到还有比我用的更吓人的
发表于 2022-8-19 10:05:35 | 只看该作者 �
                       学习了
参与人数 2下载分 -2 -3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
新芯箱硬88 -1
发表于 2022-8-19 10:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夹子坏了这样还可以用
发表于 2022-8-19 14:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量3  13脚两处对地是否正常
发表于 2022-8-19 21:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用这个,这个便宜好用
哪里买的,给个链接  详情 回复 发表于 2022-8-28 13:22
发表于 2022-8-20 10:28:24 | 只看该作者 �
各种转接座,也开眼了,我都是飞线
发表于 2022-8-20 14:13:04 | 只看该作者 �
焊8根线就可以
