ZXCVWtest
查看: 2864|回复: 6
惠普COMPAQ 6520S反复重启
发表于 2009-8-12 21:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户刚拿来是待机电流0.07A,触发后掉电,手摸网卡芯片偏烫,我把CMOS电池拆了,变成一插可调电源就触发开机,CMOS电池装回去也一样,电流到0.45A就掉电然后有开机,一直这样循环,在没掉电的时候量各个供电都正常,听用户说这个机器放在家里可能是被雷击的,更换网卡芯片故障还是一样,会不会是南桥有问题呢?大家帮我分析下,谢谢
发表于 2009-8-12 22:01:37 | 只看该作者 �
被雷击 网络隔离芯片要换掉   你先换掉试试吧
发表于 2009-8-13 11:48:50 | 只看该作者 �
被雷击的南桥挂的可能性就很大了
发表于 2009-8-13 21:55:07 | 只看该作者 �
南桥换了还是一样
发表于 2009-8-13 23:40:19 | 只看该作者 �
加焊各供电芯片,以及IO看看。我刚修过一台HP6515B的机子,也是掉电,后加焊各供电芯片及IO,故障排除了。
发表于 2009-8-14 23:58:08 | 只看该作者 �
用图画出来了有个电容短路00,不知道这个电容是哪里用的,也查不出是哪里短路,
发表于 2009-8-15 23:14:09 | 只看该作者 �
修不好了。准备换板了
