ZXCVWtest
查看: 622|回复: 2
請問3-5V 的電壓3.67V 算正常嗎?
发表于 2022-8-17 12:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問3-5V 的電壓3.67V 算正常嗎? 會導致掉電嗎?如果算異常通常是那一方面的問題?
請大神們開示
发表于 2022-8-17 13:12:05 | 只看该作者 �
3.67V是什么电压,如果是3V,高了,是5V,低了。电压不正常。检查后级师是否微短路,待机芯片,滤波
发表于 2022-8-17 16:02:15 | 只看该作者 �
待机电压偏高,检查后极
