查看: 882|回复: 10
联想be460不触发
发表于 2022-8-17 12:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象插电0.008a电流,3v 5v 1.0v 1.8V正常,按开关电流0.03左右20秒后掉回0.008a。经测量按下开关ec86脚pbtn3.3V高电平无跳变,ec 93脚rsmrst 0v。
  我想问问rsmrst信号要ec(IT8586e)满足哪些条件才输出高电平?
发表于 2022-8-17 16:11:08 | 只看该作者 �
rsmrst是待机电压稳定信号
发表于 2022-8-17 16:03:52 | 只看该作者 �
EC和PCH桥待机条件都要满足才会输出高电平
ecIT8586e需要那些引脚高电平,那些引脚低电平就满足ec待机正常。还有rsmrst信号是没按开关前是高电平还是低电平?  详情 回复 发表于 2022-8-17 16:36
发表于 2022-8-17 15:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕和IBM的ACIN是低电平,其他大多数都是高电平3V
看图纸带#,以为正常是低电平,那应该高电平是正常的,  详情 回复 发表于 2022-8-17 15:42
发表于 2022-8-17 13:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充,108脚acin3.3v (此脚插适配器应该是低电平还是高电平?),109脚lid 实测3.3v。
发表于 2022-8-17 15:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-17 16:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-17 16:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst信号的发出与ec程序有关但与BIOS程序有无关系?
发表于 2022-8-18 12:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不研究了,买个剪板ec换了再说,
发表于 2022-8-19 21:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec后正常触发,触发后风扇转,但不亮机,电流0.5左右。
发表于 2022-8-19 21:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec后正常触发,触发后电流0.5a左右但不亮机!
