查看: 1911|回复: 13
求助:HP笔记本刷固件后,无法正常开机
发表于 2022-8-17 09:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,早上好,本人有一台HP TPN-Q207笔记本,手贱安装了HP官网的固件SP140424,版本V.f25以后,没有办法正常开机,黑屏,只有每次开机使用WIN+B重新刷bios后才能进入系统,这个问题怎么处理?跪求大佬们指点。
发表于 2022-8-18 08:20:43 | 只看该作者 �
再刷回去呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 19:21:19 | 只看该作者 �
恢复完BIOS不要进系统,重新安装系统
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 16:57:37 | 只看该作者 �
每次都要重刷? 还是得用编程器刷吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 11:18:21 | 只看该作者 �
这个得花钱解决了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 10:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2022-08-17 09:20
找专业的维修店送修
没毛病,这种问题得花钱解决啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 09:20:51 | 只看该作者 �
找专业的维修店送修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 12:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-18 17:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个备份的,改me刷进去,他们好像说这种bios是什么工程模式什么的
发表于 2022-8-18 22:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
惠普最新的BIOS只是开放了白名单,不会这样
发表于 2022-8-20 14:12:21 | 只看该作者 �
复完BIOS不要进系统,重新安装系统
发表于 2022-8-21 11:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准备一个8G的U盘,官网下载机器BIOS程序写入到U盘里面,然后插这个电脑上,按一下开机键,马上按住WIN+B不动,等机器亮了以后,更新BIOS了再松开
发表于 2022-8-22 09:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷回去啊!!!
发表于 2022-9-1 18:26:10 | 只看该作者 �
大吉大利~~~~~
