ZXCVWtest
查看: 1956|回复: 17
求小新 Air 13 版号LS710 MB 15238-1图中原件丝印或者芯片型号
发表于 2022-8-16 13:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求小新 Air 13 版号LS710 MB 15238-1图中原件U4009丝印或者芯片型号
发表于 2022-8-17 21:19:37 | 只看该作者 �
看板是和声卡芯 片关联的。屏没显示应该没关系。
发表于 2022-8-16 20:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2022-08-16 16:37
这是被谁拆了吗。。。。。。。。。。。。
没有客户过来我拆开发现原件腐蚀基本快掉了,这是我拆了后清理完焊点
发表于 2022-8-16 16:37:58 | 只看该作者 �
这是被谁拆了吗。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-16 16:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-08-16 15:30
估计影响亮屏,1d8v_s0这个电压应该还去了别的电路,我帮你找到这个原件型号了
谢谢大神大神厉害啊
发表于 2022-8-16 15:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神芯片不对啊,马家买的芯片尺寸大了  详情 回复 发表于 2022-8-19 17:03
谢谢大神大神厉害啊  详情 回复 发表于 2022-8-16 16:16
发表于 2022-8-16 15:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-08-16 14:53
3.3v转1.8v的一个芯片,声卡供电的,点位图上看不到型号
这个芯片对屏幕亮不亮有影响吗?确定机器能开机进系统,摸黑开关机正常就是没声音没图像
发表于 2022-8-16 14:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片对屏幕亮不亮有影响吗?确定机器能开机进系统,摸黑开关机正常就是没声音没图像  详情 回复 发表于 2022-8-16 15:18
谢谢大神,我也感觉应该是声卡需要用的,客户前几天说电脑没声音了,我当时远程看了下找不到声卡,没过两天他就带着笔记本来了,说现在屏幕也不亮了,我拆开看见这个芯片腐蚀严重,勉强能看到丝印Y5J 但是去马家找  详情 回复 发表于 2022-8-16 15:16
发表于 2022-8-16 15:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神,我也感觉应该是声卡需要用的,客户前几天说电脑没声音了,我当时远程看了下找不到声卡,没过两天他就带着笔记本来了,说现在屏幕也不亮了,我拆开看见这个芯片腐蚀严重,勉强能看到丝印Y5J  但是去马家找配件卖家说后边应该还有一位应该是4位数型号,查了半天没查到只能来请求坛友们帮忙了
发表于 2022-8-16 15:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-17 15:26:00 | 只看该作者 �
可以短路也行,这种料板上很多啊
发表于 2022-8-17 15:27:29 | 只看该作者 �
看样子像个与门,可以换一个试一下。
发表于 2022-8-19 17:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神芯片不对啊,马家买的芯片尺寸大了
发表于 2022-8-19 18:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liu87428533 发表于 2022-08-19 17:03
大神芯片不对啊,马家买的芯片尺寸大了
,差这么多。实在没得配件就用爱马仕AMS1117-1.8改电路
哈哈完了这玩意我搞不了了  详情 回复 发表于 2022-8-20 12:58
发表于 2022-8-20 12:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈完了这玩意我搞不了了
发表于 2022-8-21 00:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liu87428533 发表于 2022-08-20 12:58
哈哈完了这玩意我搞不了了
改电路应该不难吧楼主,35接一起。剩下的飞线
发表于 2022-8-26 19:16:06 | 只看该作者 �
改电路应该不难
