查看: 1300|回复: 7
[创维]
创维27G3换主控板导致屏幕有坏点
发表于 2022-8-16 10:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来上淘宝看着差不多就买了
现在这个是g3用的是g1接口差不多的 g3的少了两个,型号是一样按理论按是可以用,安装好来电都不通
另外水好深说原装拆机,这情况又维修又进水的
本来我买那个就是DP不行,拿坏显卡试然后烧了想着一把过直接换的
曲面屏比直屏风险大很多啊
发表于 2022-8-16 16:15:01 | 只看该作者 �
你换驱动板,怎么会影响到屏??
发表于 2022-8-16 19:47:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-8-16 16:15
你换驱动板,怎么会影响到屏??
哈哈 主板不行 然后我拆拆屏幕就这样了
发表于 2022-8-17 11:08:30 | 只看该作者 �
这是屏里面进了异特 脏东西吧。不是玻璃面板的问题
不太懂这个。拆开的时候是暴力扣。  详情 回复 发表于 2022-8-17 12:22
发表于 2022-8-17 12:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太懂这个。拆开的时候是暴力扣。
发表于 2022-8-17 14:04:07 | 只看该作者 �
这只能说太意外了,运气让你赶上了,一般更换多次也不会出现烧屏的情况。
发表于 2022-8-17 17:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-25 21:47:07 | 只看该作者 �
屏里面进了 脏东西,拆开清理一下。
