查看: 944|回复: 2
一个1100w的大水牛,初级和次级分开板子的
发表于 2022-8-15 00:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插次级,初级待机功耗就有40瓦,初级就pfc芯片和几个电感,以及整流桥,怎么会这么大功耗,然后插上次级能开机,但是变压器滋滋响,输出电压正常,有大神知道怎么回事吗
大水牛的方案是不是都有点问题,前两天修好了一个700瓦的待机也有10瓦左右 很不正常,但是使用一切正常,烤机上到10a也没问题,
发表于 2022-8-15 09:15:12 | 只看该作者 �
待机功耗就有40瓦,指定不对
发表于 2022-8-17 12:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些大功率电源插电就有PFC380,是要耗电些,因为那种服务器电源人家就不关机不待机的。不过待机40瓦和滋滋响肯定有问题。
