ZXCVWtest
查看: 1539|回复: 3
IQ3X0MS无显示维修
发表于 2022-8-14 12:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块IQ3X0MS主板,测量各电路对地阻值正常,通电,无显示测量有3v、5v、12v正常,测量vccio无电压,
查找vccio供电芯片引脚定义,发现10脚en没有开启信号,en开启信号是由+vcc3.3上拉,量得vcc3.3电压为0,vcc3.3产生的n沟道mos管的控制极g极没电压
G极是由一个复合mos开关管控制,
q1复合mos开关管正常,但是d2为电压偏低,后面测量发现r18上拉电阻氧化,更换后vcc3.3产生,vccio电压出来了,维修结束,献上亮机图,发帖真的好累
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wuliu770528 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-14 15:21:26 | 只看该作者 �
楼主讲的清楚明白,谢谢分享。
发表于 2022-8-15 09:34:47 | 只看该作者 �
主板图纸可否共享出来
购买的软件上的图纸,下载不出来  详情 回复 发表于 2022-8-16 10:10
发表于 2022-8-16 10:10:57 | 只看该作者 �
wuliu770528 发表于 2022-8-15 09:34
主板图纸可否共享出来
购买的软件上的图纸,下载不出来
