查看: 1836|回复: 17
[打印机]
惠普1136测量24V只有2V左右真相
发表于 2022-8-14 07:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片圈红框在部分
发表于 2022-8-15 16:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-15 08:25:53 | 只看该作者 �
啥意思?有点没有看懂。
发表于 2022-8-15 08:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。软故障找出来了
发表于 2022-8-14 16:50:35 | 只看该作者 �
这个是电源吧
发表于 2022-8-14 12:21:26 | 只看该作者 �
具体讲下 这个芯片是什么作用?
发表于 2022-8-18 07:39:41 | 只看该作者 �
先说啥故障啊
故障不是写在标题上吗?  详情 回复 发表于 2022-9-1 09:43
发表于 2022-9-1 09:43:49 | 只看该作者 �
故障不是写在标题上吗?
发表于 2022-9-2 12:01:06 | 只看该作者 �
转换芯片坏了吗
是的,亲测可以  详情 回复 发表于 2022-9-2 13:34
发表于 2022-9-2 13:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fxmhz 发表于 2022-09-02 12:01
转换芯片坏了吗
是的,亲测可以
发表于 2022-9-14 15:03:34 | 只看该作者 �
具体讲下 这个芯片是什么作用?
发表于 2022-11-18 15:03:15 | 只看该作者 �
真厉害,我遇到这种情况只会换板
发表于 2022-11-22 19:24:41 | 只看该作者 �
这个坏的多,
发表于 2022-12-7 21:22:42 | 只看该作者 �
我一般都是换板,学习了,下次可以省点钱多买包烟了
发表于 2022-12-31 22:35:21 | 只看该作者 �
应该是转换管吧
发表于 2023-1-30 18:04:30 | 只看该作者 �
大多数人估计都看不懂,哪里有真像?
发表于 2023-2-2 17:45:25 | 只看该作者 �
咋想的,版主把这种无营养的帖子推荐了置顶。
发表于 2023-2-11 02:10:03 | 只看该作者 �
任何技术都会有留一手,只能给思路,如果什么都给你写明白了,做维修的还要吃饭吗?
