ZXCVWtest
查看: 726|回复: 4
a1465 开机到0.8然后掉电到0.45左右
发表于 2022-8-12 20:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们a1465  开机电流到0.8 都读盘了然后就掉电到0.45  不读盘了  这种一般是啥情况  进水机器,来的时候不触发  发现batt low 这个信号不正常  上拉10k 换成3.3k  上电了,但是开机0.8就掉电到0.45      不会修了大佬求教。bios刷过,有没有可能 是ec问题。
发表于 2022-8-13 11:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压降低,不会是短路了吧
发表于 2022-8-13 12:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷了  ec重直球, 背光供电芯片屏供电芯片都拆了,腐蚀地方也都处理过了  还是一样我真服了
发表于 2022-8-13 12:53:32 | 只看该作者 �
修好了吗   进水好麻烦的
没呢急得很  详情 回复 发表于 2022-8-13 13:50
发表于 2022-8-13 13:50:25 | 只看该作者 �
烈阳当空 发表于 2022-8-13 12:53
修好了吗   进水好麻烦的
没呢急得很
