ZXCVWtest
查看: 2173|回复: 18
[笔记本电脑]
3H=2K大家帮忙看下这芯片 到底具体型号是多少
发表于 2022-8-12 10:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看下这个3H=2K是不是待机3V 5V芯片  怎么查了下 有人说是RT6585B也有人说是RT3601EAGQW    之前最开始这个待机芯片的位置是RE=6M待机芯片发烫换了一个3H=2K也是发烫  都不知道哪里问题了
发表于 2022-8-12 11:43:46 | 只看该作者 �
是线性LDO 3.3V后继短路了  EC挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-13 23:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计线性短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 15:48:27 | 只看该作者 �
过来看看。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 11:38:44 | 只看该作者 �
看它的负载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 11:28:42 | 只看该作者 �
看3、5V线性有没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 10:49:57 | 只看该作者 �
大家帮忙看下通电电流就0.14A 感觉有短路  这个芯片就超级烫 但是芯片已经换过两个了 MOG也全部换完了 还是发烫 应该查那里 没有头绪了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 10:33:42 | 只看该作者 �
20脚的是RT6585
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 11:11:54 | 只看该作者 �
3.3V 和5v可以空载啊。先空载看看烫不烫?
发表于 2022-8-12 10:34:53 | 只看该作者 �
28脚的是3601
发表于 2022-8-14 00:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1225c完美代换,拯救者r720板号nm b191就是这个芯片
发表于 2022-8-14 08:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来迅维,这种问题可以直接秒
发表于 2022-8-14 09:11:56 | 只看该作者 �
也不说什么机器 什么品牌 什么板号  同型号兑换  还烫就检查其他呗
发表于 2022-8-14 09:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6585B吧   我现在还有一个
发表于 2022-8-14 13:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6585b。。。。。。。
发表于 2022-8-14 14:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片可能没坏,可能后极短路
发表于 2022-8-16 08:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本断开法都不会多,久没修板了
发表于 2022-8-16 08:30:06 | 只看该作者 �
这颗是台湾RICHTEK(立锜)的DC-DC芯片,附件中上传了原理图和DATA SHEET,你自己看吧
C426465_RT6585BGQW_2019-09-06.PDF
267.3 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-6 12:04:39 | 只看该作者 �
后级短路 芯片都不一定坏
