ZXCVWtest
查看: 1291|回复: 11
hp暗夜精灵2主板上电阻?
发表于 2022-8-11 13:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中红圈中上面那个电阻已烧坏,求此电阻值,主板是暗夜精灵2,DAG35AM8E0 REV:E
发表于 2022-8-11 18:28:10 | 只看该作者 �
这机器有点位有图纸,搜下不就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 16:30:53 | 只看该作者 �
找找看有没有点位图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 16:02:02 | 只看该作者 �
要是早几天就好了,刚好有一台。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 14:59:30 | 只看该作者 �
我感觉是0O的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 14:24:20 | 只看该作者 �
要不你先拆下来测试一下,这个没那么容易坏吧,看起来也不是主供电芯片的电阻,要是上拉我赌它1k 欧姆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 12:20:50 | 只看该作者 �
100
330
330
发表于 2022-8-12 08:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下面的阻值,一般上下两个一样的
发表于 2022-8-11 17:12:55 | 只看该作者 �
先测一下嘛
发表于 2022-8-12 08:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来测一测,两个都坏了
发表于 2022-8-12 10:24:51 | 只看该作者 �
量下面的阻值
发表于 2022-8-15 16:39:06 | 只看该作者 �
能提供点位图吗?
