查看: 1630|回复: 24
M1005提示卡纸
发表于 2022-8-10 22:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纸总是卡在末端,有一点没出来,在定影里面,传感器也都复位正常,拆装清理了一下,故障依旧,哪位大神有经验提示一哈
发表于 2022-8-22 15:24:09 | 只看该作者 �
出纸传感器问题。
发表于 2022-8-17 14:23:45 | 只看该作者 �
出纸传感器问题。
发表于 2022-8-11 14:48:50 | 只看该作者 �
我碰到过是出纸感应器问题
发表于 2022-8-10 23:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影加点润滑剂
确实是这样  详情 回复 发表于 2022-8-22 17:27
发表于 2022-8-11 06:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查离合器的海绵是否老化黏住释放不开了
不懂别瞎说都过搓纸了,卡定影器里了瞎说什么玩意  详情 回复 发表于 2022-8-22 17:27
发表于 2022-8-11 06:44:04 | 只看该作者 �
搓纸轮,纸道,加热组件等
发表于 2022-8-11 08:19:50 | 只看该作者 �
更换压力棍 压力棍软化 导致的
发表于 2022-8-11 14:48:38 | 只看该作者 �
应该是那个离合器的问题吧。。。。。。。。
发表于 2022-8-11 16:35:24 | 只看该作者 �
纸张有内容吗
发表于 2022-8-14 12:23:34 | 只看该作者 �
大部分是进纸离合问题吧,下面进纸没有
发表于 2022-8-22 14:26:52 | 只看该作者 �
定影膜不润滑了
发表于 2022-8-22 17:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XQD0718 发表于 2022-08-11 06:11
检查离合器的海绵是否老化黏住释放不开了
发表于 2022-8-22 17:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13977717072 发表于 2022-08-10 23:57
定影加点润滑剂
确实是这样
发表于 2022-8-23 09:48:06 | 只看该作者 �
打印效果怎么样,看下定影的效果。还有看看下面有没有跟着进纸
发表于 2022-8-26 21:24:37 | 只看该作者 �
看下定影辊边上的黑色橡胶是不是打滑
发表于 2022-8-27 22:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离合器试了吗?这款机子离合器也爱海绵老化。
发表于 2022-8-28 10:23:22 | 只看该作者 �
应该是出纸感应器问题。
发表于 2022-9-2 12:02:28 | 只看该作者 �
第一张纸卡纸看定影,低张纸卡纸看离合器
发表于 2022-9-2 13:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影膜不润滑
