查看: 2905|回复: 26
[笔记本电脑]
雷神911ST 公共点大短
发表于 2022-8-10 01:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911ST 公共点大短对地为0,板号:NH5B0-D02 电源接口不短,公共点对地为0..所有公共点都为0 .烧鸡 1V 5A就限流了..调低也不行...在调到0.9时..主板电流4.5A不
限流,就是主板任何地方没有发热的..郁闷了..这个烧不出来什么原因...接口也没有问题...外观也没有烧坏的地方..
    有什么好方法...查出短路点...
发表于 2022-8-10 15:19:42 | 只看该作者 �
这种大电流的烧不出来肯定不是单个的元器件和芯片,遇到一个板层短路的。在把设备更新下,搞热成像或者测温仪。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-10 12:51:07 | 只看该作者 �
烧不出来的就有点危险了   可以打一下各大电感的阻值先  现在大短路经常复合管连CPU一起没
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-10 11:45:39 | 只看该作者 �
这种应该是复合的芯片短路了.估计烧不出来的.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-10 12:41:01 | 只看该作者 �
找到故障点了.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 12:12:04 | 只看该作者 �
红外测温。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 12:08:41 | 只看该作者 �
芯片杀手集成MOS短路估计没得修了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 11:57:13 | 只看该作者 �
调大电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 11:50:33 | 只看该作者 �
不是电源19V大短..是后级公共点,也没图纸这机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 10:16:50 | 只看该作者 �
电容短路比较多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 09:51:00 | 只看该作者 �
调成19v2a 试试
不是电源19V大短..是后级公共点,也没图纸这机器  详情 回复 发表于 2022-8-10 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 09:16:41 | 只看该作者 �
断开跳点  或者拆掉电压转换电路的 输入端MOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 17:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有啥悬念的,这个板型大短,集显供电管拆了就不短了,u基本没
发表于 2022-8-10 17:13:19 | 只看该作者 �
这说明是发热大户短路了
发表于 2022-8-10 17:13:35 | 只看该作者 �
重点 cpu和显卡 就他俩吃得下
发表于 2022-8-10 19:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那两根线那么细,服了
哈哈,害我又翻上去瞅了一眼  详情 回复 发表于 2022-8-11 10:40
发表于 2022-8-11 10:05:57 | 只看该作者 �
就怕,供电上管短路
发表于 2022-8-11 10:40:18 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2022-8-10 19:22
那两根线那么细,服了
哈哈,害我又翻上去瞅了一眼
是吧,这么细的线短路的地方没热线都热了  详情 回复 发表于 2022-8-11 17:32
发表于 2022-8-11 10:52:33 | 只看该作者 �
   把这芯片拆了看是否有惊喜
发表于 2022-8-11 17:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小熊真麻烦 发表于 2022-08-11 10:40
哈哈,害我又翻上去瞅了一眼
是吧,这么细的线短路的地方没热线都热了
