ZXCVWtest
查看: 1061|回复: 6
联想300S-14ISK的DCBATOUT 信号对地短路,求助
发表于 2022-8-9 16:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想300S-14ISK的DCBATOUT 信号对地短路0.4的阻值,拆掉相关的所有元件,还是一样,是不是cpu挂了
发表于 2022-8-9 16:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置烧了个洞
发表于 2022-8-9 18:59:09 | 只看该作者 �
如果真的“拆掉相关的所有元件”还短路,那就是板层之间短路了。要在短路处挖洞
发表于 2022-8-9 22:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我挖开了,清除了烧黑的地方,还是这样,难道还是没挖干净?
发表于 2022-8-10 07:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全都挖开了,还是短,是不是没救了
发表于 2022-8-10 11:48:06 | 只看该作者 �
挖干净没有  如果干净了  .就不好搞了
发表于 2022-8-10 11:58:47 | 只看该作者 �
挖洞吧   板层短了
