查看: 1437|回复: 4
[MACBOOK]
a1466 820-00165-a不开机求助
发表于 2022-8-9 01:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上客户拿来个mba不开机,放这里修
本来打算明天再拆开看
结果有一桌打牌的老铁看架势要玩很晚(店里搞了好多个棋牌间副业)
等着无聊拆开大致看了下
几个电感打值,L7430阻值2,其他电感阻值都正常
接上电源,风扇自己转起来,然后测了下电压
8.6V有;3.3V有;阻值只有2的1.2V也有;1.8V有
拆开L7430,PDDR_S3_REG_L端阻值343,PP1V2_S3端阻值2
点位看了下一堆地方去
合着盖子,只要插上电源,风扇就开始赚了,摸了下CPU也发热
这个不会是U挂了吧,我看a1466的u出事的好多噢
大佬们看到指点下。打算明天下午奋斗奋斗这个本子。
发表于 2022-8-9 13:11:30 | 只看该作者 �
来回复下,昨天半夜懒得拆
中午上班,板子拆下来看了下,一个内存颗粒短路了
订了2个内存颗粒
发表于 2022-8-13 10:17:06 | 只看该作者 �
内存颗粒短路  还没遇到过
发表于 2022-8-13 10:17:29 | 只看该作者 �
氧化的蛮多的
发表于 2022-8-13 11:22:15 | 只看该作者 �
一颗内存明显发热,拆了阻值正常
也不清楚是氧化还是真短路了
买的2个新颗粒物流卡在一个疫情爆发的路上了
