ZXCVWtest
查看: 1745|回复: 14
技嘉3060主芯片植球有做过的么?
发表于 2022-8-8 22:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个卡3060的,本来是有时亮有时不亮,加焊了主芯片,还是不亮,而且风扇还长转了,这个可能要植球吧。钢网都准备好了,没敢下手,可有搞过的。分享下。
发表于 2022-8-13 22:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干就完了,今天干了两个2060核心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-8 23:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天搞了个1080,故障跟你的一样,重新植株核心就好了?但是有铅的不知道用的住不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-13 15:53:07 | 只看该作者 �
          直接开干!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 00:10:16 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-8-9 08:19
不要动不动就干核心啊
不干不行啊,客户当面呢,必须下手。风险已报,现在回收到手,搞好就可以不亏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 11:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个加热台放底下预热 在用隔热胶带裁剪一下 贴在玻璃芯片上(保护芯片避免温度过高吹死)芯片四周放上焊油 用旋风风枪500度 风速100一两分钟 即可拿下
发表于 2022-8-14 14:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮也不一定是核心问题,供电都正常吗
发表于 2022-8-10 00:09:20 | 只看该作者 �
我想我是有信心了,谢谢老铁
发表于 2022-8-9 08:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要动不动就干核心啊
发表于 2022-8-14 11:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一听植球,我眼睛疼
发表于 2022-8-14 13:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都不敢植球,那为什么加焊呢?
发表于 2022-8-14 23:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼睛瑟瑟发抖
发表于 2022-8-16 21:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊前就要考虑要植锡的可能,不能盲目加焊
发表于 2022-8-17 11:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个加热台放底下预热 在用隔热胶带裁剪一下 贴在玻璃芯片上(保护芯片避免温度过高吹起)芯片四周放上焊油 用旋风风枪500度 风速100一两分钟 即可拿下
发表于 2022-9-1 20:50:39 | 只看该作者 �
慢慢来,呵呵
