ZXCVWtest
查看: 2091|回复: 21
B75M-PLUS 3.3V检测红色
发表于 2022-8-8 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B75M-PLUS 3.3V检测红色,这个脚是在哪测,只修过5V  12V变红色的
发表于 2022-8-23 13:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pci 附近 电容坏了
好的,我试找一下  详情 回复 发表于 2022-8-25 08:47
发表于 2022-8-10 09:17:00 | 只看该作者 �
好的谢谢
发表于 2022-8-8 23:48:22 | 只看该作者 �
查查这几个脚吧
哪个?  详情 回复 发表于 2022-8-9 10:22
发表于 2022-8-8 22:48:20 | 只看该作者 �
这个我修道过  不过是AMD的,就是南桥上电容的问题,不知道英特尔是。。。
发表于 2022-8-8 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个找下io脚上测下,多半分压电阻问题
发表于 2022-8-8 16:55:16 | 只看该作者 �
还有没有大神
发表于 2022-8-9 10:22:39 | 只看该作者 �
哪个?
发表于 2022-8-9 11:36:54 | 只看该作者 �
这个具体得看3V的电路了,也不太清楚,来学习学习。
发表于 2022-8-9 15:07:33 | 只看该作者 �
io 附近  检测反馈 电路  电阻,,,你找下,论坛里有
发表于 2022-8-9 15:09:44 | 只看该作者 �
路过学习一下,这种第一次遇到
发表于 2022-8-9 21:20:32 | 只看该作者 �
io电压检测采样电阻损坏
发表于 2022-8-9 21:30:39 | 只看该作者 �
io  的检测脚,看是神么IO了,可以查看datasheet.
发表于 2022-8-9 22:10:38 | 只看该作者 �
好的谢谢  详情 回复 发表于 2022-8-10 09:17
发表于 2022-8-10 09:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO上面检测
发表于 2022-8-11 09:12:00 | 只看该作者 �
这个应该和5v/12v检测一样的修法吧,先量了3V实际电压正常不,不正常就查待机这里,正常就查io检测脚分压电阻了
发表于 2022-8-11 16:09:38 | 只看该作者 �
IO上有个温度分压电阻出问题
发表于 2022-8-21 21:13:46 | 只看该作者 �
只知道是在io引脚
发表于 2022-8-25 08:47:05 | 只看该作者 �
易修234 发表于 2022-8-23 13:18
pci 附近 电容坏了
好的,我试找一下
发表于 2022-8-25 09:31:59 | 只看该作者 �
感谢楼主,刷试试
