ZXCVWtest
楼主: VXHM1N0t
Thinkpad T480刷BIOS把两个贴片元件搞不见了
发表于 2022-8-11 09:56:48 | 只看该作者 �
希望您送修专业门店维修!
发表于 2022-8-11 15:17:52 | 只看该作者 �
BIOS旁边的电阻基本都是33欧姆
发表于 2022-8-11 16:07:23 | 只看该作者 �
我都是取下来刷
发表于 2022-8-11 17:29:26 | 只看该作者 �
给专业师傅搞吧。
发表于 2022-8-12 12:47:09 | 只看该作者 �
论坛有T480的图纸,自己找一下。刷BIOS是常规操作,夹子还是很好用的,对准pin,动作轻点,几乎没有失误过。
发表于 2022-8-12 13:38:11 | 只看该作者 �
取下来稍不注意还不是一样掉原件
发表于 2022-8-13 06:57:56 | 只看该作者 �
上面一个电容,下面一个电阻
发表于 2022-8-13 07:01:41 | 只看该作者 �
VXHM1N0t 发表于 2022-8-7 20:08
工科学生,哪个不是从一次次翻车中走过来的
而且专业也决定了以后虽然不是专业搞电路,但总要和各种设备 ...
别把时间浪费在无意义的翻车上
连元器件都认不全认不对,有思路再动手好吗
思路是dump BIOS,对dxe进行逆向分析,patch BIOS,刷入 我是不懂电路,元件也确实认错了,但计划中的改动完全是固件层面的  详情 回复 发表于 2022-8-30 18:19
发表于 2022-8-13 17:29:12 | 只看该作者 �
经历过各种翻车的飘过
发表于 2022-8-13 18:50:07 | 只看该作者 �
修机要细心
发表于 2022-8-14 03:24:33 | 只看该作者 �
you can actually do this without a scheme
download the schematic of a different motherboard and inspect the resistors around the main eeprom
usually ohm - 1 ohm, 33 ohm, 1k resistor is used.
发表于 2022-8-30 18:19:23 | 只看该作者 �
tom449144915 发表于 2022-8-13 07:01
别把时间浪费在无意义的翻车上
思路是dump BIOS,稍微逆向一下dxe,patch BIOS,刷入
发表于 2022-11-22 16:41:38 | 只看该作者 �
风枪的风速过大,建议或者调小风速,或者用耐热胶带保护好周边小器件
