ZXCVWtest
查看: 743|回复: 4
新人咨询个问题。通电时序正常,是不是该开机了?
发表于 2022-8-6 09:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PLTRST#电压,待机0,开机后3.3,1到24步骤,电压好像都没问题,内存和cpu的1v供电也出来了,电流大概卡0.45左右,换bios无效,大概什么问题?,测试没有明显的短路。
发表于 2022-8-6 09:13:31 | 只看该作者 �
内存坏了吗
不是,已经解决了,拆bios时候,掉了一颗0欧姆电阻,接回去就好了,这个板子,我改了8g内存  详情 回复 发表于 2022-8-6 10:53
发表于 2022-8-6 10:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-6 11:44:44 | 只看该作者 �
路过学习以一下,楼主传的图不清晰。
缩小的,已经解决了。  详情 回复 发表于 2022-8-6 12:11
发表于 2022-8-6 12:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-08-06 11:44
路过学习以一下,楼主传的图不清晰。
缩小的,已经解决了。
