查看: 6226|回复: 27
大家帮我看看有没有这个板的程序啊V59MS-GK-5.1,板不好买,急,谢谢
发表于 2022-8-5 16:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子不开机,亮红灯,电压啥都正常,时钟起振,BIOS上有波,但是感觉是循环波,不正常,所以求个程序,配屏22寸
发表于 2022-8-5 19:11:53 | 只看该作者 �
这个板买不到的。监控专用 我之前接修过这样的 没有备份。
能买到,很贵  详情 回复 发表于 2022-8-6 10:26
发表于 2022-8-6 10:17:54 | 只看该作者 �
看下打印信息如果有的话
谢谢帮我找下  详情 回复 发表于 2022-8-6 10:27
发表于 2022-8-6 10:26:44 | 只看该作者 �
能买到,很贵
发表于 2022-8-6 10:27:14 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-8-6 10:17
看下打印信息如果有的话
谢谢帮我找下
发表于 2022-8-6 16:54:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-8-9 14:45:08 | 只看该作者 �
这个板上小滤波容易坏
发表于 2022-8-9 15:45:03 | 只看该作者 �
路过学习一下,没有维修过。
发表于 2022-8-10 16:03:25 | 只看该作者 �
没有25芯片吗?直接换芯片啊。V59的程序通用的
发表于 2022-8-10 17:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-11 01:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你备份下这个原始数据,从论坛里找一个类似的v59板子的bios刷下试试。
发表于 2022-9-10 10:29:05 | 只看该作者 �
这个板子可以买到。。买过好几块不过要200多一片
发表于 2022-9-10 14:26:17 | 只看该作者 �
没有没有没有
发表于 2022-9-12 15:31:17 | 只看该作者 �
创维的吗
22寸我有备份
发表于 2022-9-12 17:50:37 | 只看该作者 �
这个是广告机上的吗
发表于 2022-9-13 18:05:32 | 只看该作者 �
没有啊。。
发表于 2022-9-26 00:17:39 | 只看该作者 �
监视器主板,一般换电容刷BIOS就会好,实在不行换万能主板上去就行了
发表于 2022-9-28 12:05:34 | 只看该作者 �
买个板子,备份程序后退货啊
坏人,哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-11-18 08:52
发表于 2022-10-13 13:07:15 | 只看该作者 �
我感觉我也修过这个也没备份 ,你换换 5v 电容试试,
发表于 2022-10-15 14:48:45 | 只看该作者 �
学习,经典……
