楼主: 陈楠
bga芯片拆下后,芯片上的锡能直接刮吗?
发表于 2022-8-9 21:36:15 | 只看该作者 �
不能刮,用烙铁拖均匀就是,不要求拖干净锡。
发表于 2022-8-10 06:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用好的吸锡带,不行就别硬来,等等烙铁抵住。一定要脱平,以免表面张力不均匀乱移位。
至于氧化问题要焊油抹均匀,加热充分,温度适当,及时焊接。
发表于 2022-8-10 06:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用锡带脱贫,但是力不要大,如果遇到散热不要充分的点,要耐心等待烙铁,用适当的力度抵住。然后肉眼观察或者手触摸确保其平滑后图上汗油加热充分,温度适当,要及时焊接。如果残流焊锡由于有部分点多了锡,然后就会导致表面张力不均匀。留锡较少的点就有可能没有充分融
发表于 2022-8-10 06:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡带比较方便快捷。关于抹平焊锡会容易氧化。,因此不必要。这个锡氧化不快不厚,但要及时焊接。
发表于 2022-8-10 06:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抹平会更容易氧化,没有科学依据
发表于 2022-8-11 22:10:15 | 只看该作者 �
哈哈哈哈 来迅维就知道了 我们是刷满助焊膏,用烙铁拖
发表于 2022-8-12 03:44:52 | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2022-8-6 15:51
谢谢分享!!!!!!!!!!!
你是来刷分的吗
