查看: 2139|回复: 15
海信收银机HK755,换主板后花屏
发表于 2022-8-3 16:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户收银机被雷击。直接换板子,一模一样的主板后 LVDS输出花屏。BIOS默认是CRT+LVDS,外显正常,内显花屏。 切换成LVDS 后外显不显,内显花屏。切换成CRT后外显正常,内显不显示。
发表于 2022-8-4 08:48:29 | 只看该作者 �
看一下屏分辨率多少单8双8,把主板上LVDS参数按照屏参数调好就行,你这明显是屏参数不对
发表于 2022-8-3 16:39:26 | 只看该作者 �
主板上有没有跳针或者开关之类的调节屏幕的,类似于以前老笔记本那个样子
发表于 2022-8-3 16:20:55 | 只看该作者 �
替换屏试试了  这种 屏坏了   或者是BIOS设置参数问题
发表于 2022-8-3 16:32:12 | 只看该作者 �
修改成24BIT lvds的就正常。不会花屏  但是BIOS里面最高只有800*600.  就是图3的样子
发表于 2022-8-3 16:37:08 | 只看该作者 �
感觉像是主板不支持这个屏,类似于程序不识别,或许把原主板的BIOS换到新的主板上试试
我也是这么考虑,主要是怕换上去 不得行。这边新板子 也退不了。还得和商家商量  详情 回复 发表于 2022-8-3 16:50
发表于 2022-8-3 16:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-3 17:47:20 | 只看该作者 �
主板跳线看一看是不是一样的,
发表于 2022-8-4 09:34:17 | 只看该作者 �
这个要在BIOS里面设置
发表于 2022-8-4 19:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存问题。。。
发表于 2022-8-5 01:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗楼主
发表于 2022-8-5 07:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板分辨率没调对吧,
发表于 2022-8-5 09:08:31 | 只看该作者 �
就是主板的输出设置不对。如果是24BIT的LVDS 就可以显示正常。但是分辨率达不到1024*768.
发表于 2022-8-5 09:08:54 | 只看该作者 �
还没处理好哦
发表于 2022-8-7 10:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios  里分辨率设置问题
BIOS里面 没有1024*768 的24BIT 只有18BIT的1024*768 会花屏  详情 回复 发表于 2022-8-7 10:24
发表于 2022-8-7 10:24:18 | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2022-8-7 10:00
bios  里分辨率设置问题
