查看: 3334|回复: 21
[surface]
surface pro5不开机,不触发。
发表于 2022-8-2 21:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台surface pro5不开机。十多分钟拆屏,发现主板公共点只有6v,正常为8v+,于是测量充电芯片25700的工作条件,发现两只数据脚位无波形,此波形来自于ec。ec有了供电并且自身工作正常就会发出这个波形信号,换ec后成功修好。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-3 21:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-08-03 08:49
我想知道你用的是无铅稀浆还是植球的
用的低温锡浆,植球没有这个方便
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 21:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2022-08-03 07:29
楼主拆屏技术不错啊 借助什么工具拆的? 哪块集成钢网不错 有连接吗?
就是用风枪拆的,主要是手法,拆多了就快了。
用疯抢会把屏幕吹老化发黄,pro3一言不合碎了  详情 回复 发表于 2025-2-25 10:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 08:49:09 | 只看该作者 �
我想知道你用的是无铅稀浆还是植球的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 07:29:54 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 21:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网是去修手机的朋友哪里毛的
发表于 2022-8-3 15:01:14 | 只看该作者 �
c                                             牛逼
发表于 2022-8-5 12:31:40 | 只看该作者 �
苏菲5的ec坏了,换了ec会触摸用不了吗,  因为有一台别人修了说ec bios cpu配对的,换了ec 其它可以用,触摸是没法用了是吗。
可能是刷了bios,bios里集成了触摸,我升级8g内存后,就没触摸,把原厂的me拿出来才一切正常  详情 回复 发表于 2022-8-8 13:02
发表于 2022-8-5 13:18:25 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰啊!
发表于 2022-8-5 18:37:45 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-8-5 12:31
苏菲5的ec坏了,换了ec会触摸用不了吗,  因为有一台别人修了说ec bios cpu配对的,换了ec 其它可以用,触 ...
可以用的,我换的是拆机ec
发表于 2022-8-5 21:17:59 | 只看该作者 �
厉害,学到了
发表于 2022-8-5 22:42:45 | 只看该作者 �
  EC 硬盘算是这款机器的通病了吧
发表于 2022-8-8 13:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-10 21:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,学到了。
发表于 2022-8-31 19:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个钢纲哪里买了
发表于 2022-9-1 11:00:50 | 只看该作者 �
值得学习,维修思路清晰。
发表于 2022-9-1 11:14:36 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
发表于 2022-9-19 08:58:22 | 只看该作者 �
电池的金手指还是像PRO4那样 压在主板下面吧,那拆屏线前怎样先断电呢
发表于 2025-2-25 10:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2025-2-25 10:49:19 | 只看该作者 �
值得学习,维修思路清晰。
