查看: 1111|回复: 9
[惠普]
HP v216w 加DVI,DDC是复制VGA的吗?
发表于 2022-8-2 01:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器只能用vga,由于用转接器的话,每次都要很久才能识别到正确的分辨率数据。有时候有识别不到,非常头疼,然后发现这个型号的显示器这主板有dvi的电路预留焊接位。于是想着能不能加上去,搜了一下其他显示器的资料,然后把数据线和DDC,HPD的电路补好了,谢晓问一下dv i的DDC应该烧什么数据呢?是复制VGA的数据吗?
发表于 2022-8-2 19:39:36 | 只看该作者 �
复制不管用,找类似尺寸屏幕的DDC刷写更换,可以修改型号和序列号。
发表于 2022-8-4 00:32:55 | 只看该作者 �
有DDC的编辑软件的,可以修改DVI的写,但是不能直接复制,直接复制不行的
发表于 2022-8-5 08:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么操作呢?
发表于 2022-8-5 08:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您有软件吗?我听说确实有原厂烧录软件
发表于 2022-8-6 07:36:22 | 只看该作者 �
找个尺寸分辨率差不多的显示器的数据写。
我能找到的只有长城的m228,但是那块主板VGA和DVI都不带DDC EEPROM的,只有程序EEPROM  详情 回复 发表于 2022-8-6 13:17
发表于 2022-8-6 13:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2022-08-06 07:36
找个尺寸分辨率差不多的显示器的数据写。
发表于 2022-8-6 13:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大佬能修改吗?能用的话可以用有偿。
发表于 2022-8-6 16:57:51 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2022-8-9 15:29:47 | 只看该作者 �
是复制VGA的数据吗。
