查看: 2320|回复: 14
24-5490 戴尔一体机不触发 资料首传!!!
发表于 2022-7-31 20:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号: 戴尔的 Inspiron 24-5490  (Inspiron 5490 AIO) 。
发表于 2023-2-13 14:07:20 | 只看该作者
你这淘宝的刷上怎么也是0.0几就掉电呢。我这个板子刷上别人的能显示,只是提示tpm
发表于 2022-7-31 20:16:04 | 只看该作者
24-5490 资料备份.zip (15.99 MB, 下载次数: 188)
我手上正好有一台,故障和你的一样。  详情 回复 发表于 2023-3-13 10:48
发表于 2022-8-1 09:43:16 | 只看该作者
有戴尔售后的兄弟,有此一体机的编程器刷写的程序么? 还是怀疑程序问题,后面可能是1416的EC或者板载CPU里面的桥坏了
相同故障没有头绪  详情 回复 发表于 2023-10-2 12:55
发表于 2023-3-13 10:48:43 | 只看该作者
o7478687 发表于 2022-7-31 20:16
有原机备份的BIOS资料、 也有某宝10元买的BIOS资料。
故障就是: 3.3V跟5V的待机正常、 内存槽旁的1R5的 ...
我手上正好有一台,故障和你的一样。
发表于 2023-7-5 14:30:34 | 只看该作者
大家都解决了吗,我也有一台一样的故障
发表于 2023-8-9 12:16:01 | 只看该作者
原机提示TMP  淘宝人点不亮
淘宝的能点亮,只是要重启好几次。也要提示TPM。不知道你的解决没有。怎么解决的?给个提示,谢谢。  详情 回复 发表于 2023-8-27 10:21
发表于 2023-8-27 10:21:27 | 只看该作者
淘宝找人合成人,  详情 回复 发表于 2023-8-28 15:58
发表于 2023-8-28 15:58:59 | 只看该作者
淘宝找人合成人,
发表于 2023-10-2 12:55:34 | 只看该作者
o7478687 发表于 2022-8-1 09:43
有戴尔售后的兄弟,有此一体机的编程器刷写的程序么? 还是怀疑程序问题,后面可能是1416的EC或者板载CPU里 ...
相同故障没有头绪
我当时应该是放弃还给客户了,啥资料都没的、一头污水 后来应该是无奈放弃了  详情 回复 发表于 2023-10-2 16:27
发表于 2023-10-2 16:27:03 | 只看该作者
发表于 2025-4-14 16:45:09 | 只看该作者
今天修到24-5490的一体机,上电0.037  ,待机3.3-5v都有,还有内存插旁边的电感1.05v,后来测量内存供电电感10欧, 4代的内存就算插上内存也有50欧左右,断开内存电感,内存芯片这边450欧,另外一边10欧,内存后级短路,应该是CPU里面的VDDQ内存模块坏了,只能换CPU了
发表于 2025-4-14 16:56:33 | 只看该作者
今天修到一台24-5490一体机,测量3.3V跟5V的待机正常、 内存槽旁的1R5的电感的1.05V也正常, 通电后电流升至0.036A,后来测量内存电感8欧。把内存电感拆了,内存芯片这边450欧,另外一边8欧,4代的内存就算插上也有50欧左右,8欧这个阻值也太小了,内存供电连接CPU里面的VDDQ模块,应该是CPU里面短路了, 上面的也有和我的一样,可能这个故障是这个机子的通病
正常机器我 测 也是8-10欧  详情 回复 发表于 2026-1-7 12:05
发表于 2026-1-7 12:05:18 | 只看该作者
1197794196 发表于 2025-4-14 16:56
今天修到一台24-5490一体机,测量3.3V跟5V的待机正常、 内存槽旁的1R5的电感的1.05V也正常, 通电后电流升 ...
正常机器我 测 也是8-10欧
