查看: 1446|回复: 1
神舟zx7 不认显卡 1060 集显用一会掉电
发表于 2022-7-31 18:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说用用一会关机 ,打开看发现没有认到独显  ,拆开看没有显卡供电 显卡一点温度也没有, 打了下显卡电感阻值偏低  ,直接拆mos管  ,阻值正常  上电,电压出来了 找个mos管装上 电压0.8正常 显存1.3正常   开机测试正常 收钱下一台
发表于 2022-7-31 18:29:43 | 只看该作者 �
这种显卡正常下应该对地阻值很低  接近0欧姆吧
