查看: 9009|回复: 24
[已解决]
关于Y7000P 2019 键盘失灵问题
发表于 2022-7-31 18:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘失灵,属于通病,都知道放电就会恢复,重启又不行了!看图纸发现键盘是由单独芯片控制并且以USB形式经过L23进的南桥。本想换南桥,后跟客户沟通其表示只要两个USB口和一个TYPE-C口能用就行,断开L23 改到USB口上去,要去掉原USB的电感哦,不然插入设备有影响
参与人数 8下载分 +16 +19 收起 理由
蔚蓝为蓝 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
前前后后 -5 -5
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
魏杰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-8-2 09:47:08 | 只看该作者 �
看这个芯片和华硕的键盘控制芯片一样的.应该也是驱动的问题多些.只是现在还没有人放出这个驱动.
是滴 维修站哪里可以搞定 在保的发过去他们能搞定 驱动问题 但是这个驱动我过渠道里面的说不容易搞出来  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-1 10:47:25 | 只看该作者 �
这设计相当于外接一个USB键盘咯?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 10:22:28 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 18:37:06 | 只看该作者 �
还没有遇到这样的问题。下次注意。。谢谢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 17:19:39 | 只看该作者 �
这个方案不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 18:35:44 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-16 08:22:34 | 只看该作者 �
应该 不是驱动问题吧——开机进BIOS都  不能用阿,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-2 19:44:01 | 只看该作者 �
还没遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 18:55:49 | 只看该作者 �
打开设备管理器-人体学输入设备-禁用带感叹号的USB设备,然后重启就OK了
试过 不行,也许故障点不一样、  详情 回复 发表于 2022-8-4 09:33
发表于 2022-8-3 23:32:27 | 只看该作者 �
游戏本修的少,这问题还没遇到过,感谢楼主分享加分了
发表于 2022-8-4 09:33:33 | 只看该作者 �
试过 不行,也许故障点不一样、
发表于 2022-8-4 10:51:49 | 只看该作者 �
以前遇到过  换键盘才搞定的  学习了
发表于 2022-9-2 10:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Like this
I have did it before
Failure in usb
发表于 2022-9-5 17:57:46 | 只看该作者 �
楼主怎样改的,今天遇到同样的问题,把怀疑的地方都换了,还是不行
发表于 2022-9-5 19:08:04 | 只看该作者 �
是的 这机器键盘是通PCH 但有的是控制芯片问题
发表于 2022-9-8 10:54:29 | 只看该作者 �
亲测。可以把L23取掉。走type-c的线   接到L6上。。。。反复重启多次OK{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
正解 ! 我的就是换了L23不行,排阻测了正常,3.3V供电正常,最后还是去掉L23 去掉L6 然后跳线,键盘才正常。  详情 回复 发表于 2023-5-11 18:25
你好 我这个有几个键不能用 能改嘛  详情 回复 发表于 2022-9-9 13:06
发表于 2022-9-9 13:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好 我这个有几个键不能用 能改嘛
发表于 2022-9-17 18:35:32 | 只看该作者 �
我说的很清楚了呀 兄弟  详情 回复 发表于 2022-9-23 09:22
发表于 2022-9-20 17:56:01 | 只看该作者 �
确实是这么回事修好一个这机器,怕不稳定的原因热风枪都没敢用,只用洛铁飞线,完美解决
