ZXCVWtest
查看: 2796|回复: 26
联想10代机器不过保护隔离,求助。
发表于 2022-7-31 14:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个P沟道保护隔离管不过,电压没有被拉低。
充电芯片是24780s,
vcc 19v,
ACDET 2.9v,
REGN 6v,
ACOK,3v
ACDRV,25v。
就非常奇怪,24780s居然配合p沟道的mos管?这还怎么导通?25v的开启保护隔离的电压并没有通向第一个保护隔离管?没有图纸,感觉哪哪都不对。大神帮我看看
发表于 2022-8-3 08:46:56 | 只看该作者 �
给你图
发表于 2022-8-2 15:28:08 | 只看该作者 �
相关的换一遍
发表于 2022-8-2 13:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连的二极管有没有可能接到地上,导致充电电路运 行打表呢?
直连能正常开机
是否也侧面证明后面没问题?
新人不太懂'还请不吝赐教,谢谢!
发表于 2022-8-1 10:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tingdd 发表于 2022-07-31 14:57
我觉得是不是得抓住“充电打表”这个点追查,比如先排查充电的上下管,再就是充电芯片外围和本身?因为这存在漏电,才导致保护隔离不过的。
不是啊,他这个就好像是充电芯片,不负责保护隔离mos管。就是没图纸
发表于 2022-8-1 10:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资安通 发表于 2022-08-01 05:43
充电打表是什么意思?
就是电流非常大,超过了电流表的5A。
发表于 2022-8-1 05:43:24 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2022-7-31 14:20
第一个保护隔离管直连可以开机,但是充电打表
充电打表是什么意思?
就是电流非常大,超过了电流表的5A。  详情 回复 发表于 2022-8-1 10:33
发表于 2022-7-31 23:19:32 | 只看该作者 �
这种机子BQ芯片好像只管充电不管保护隔离。
发表于 2022-7-31 14:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是啊,他这个就好像是充电芯片,不负责保护隔离mos管。就是没图纸  详情 回复 发表于 2022-8-1 10:35
发表于 2022-7-31 14:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-2 22:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸不好分析
发表于 2022-8-3 08:18:04 | 只看该作者 �
24780S  都是N沟道的双MOS隔离 25V驱动电压,你用P沟道的是哈意思!
发表于 2022-8-3 10:11:14 | 只看该作者 �
24780S配合P沟道 会经过一个控制管来拉低ACDRV到3V左右   配合N管就是直连
发表于 2022-8-3 11:03:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-3 11:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-3 11:10:30 | 只看该作者 �
应该先有公共点
发表于 2022-8-3 12:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子第一个保护隔离管受TE芯片和PD芯片控制的
发表于 2022-8-3 14:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你倒是把图片发全一点,就发个芯片脚位,其他原件看不到怎么帮你看,另外p管应该是自导通的(接地)
发表于 2022-8-3 21:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大哥,太感谢了,有全图吗?跪求
发表于 2022-8-3 21:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这么说啊,但是主板原来就是用的两个P沟道。
