查看: 2278|回复: 19
华硕v4000f机子屏幕出现屏闪,不知是哪里出问题,希望各位前辈围观
发表于 2022-7-31 11:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子在出现屏闪前,曾经一段时间在屏幕下方出现了几条花线,也是有规律的时有时无,不是一直固定出现,当时不影响使用就没在意,后来就变成现在这样了,不过也很奇怪,在BOIS界面中顶端是正常的,只有下方才闪,不知是屏线的问题,还是屏线的问题。(这机子的独立显卡是集成在主板上面)
发表于 2022-8-1 10:40:03 | 只看该作者 �
你那没有维修的还是舍不得钱?来问问就能好的可能性极小。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-5 08:55:42 | 只看该作者 �
感觉屏坏了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-4 20:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是屏的问题,各位看官说得真准
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 18:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多兄弟都觉得是屏坏了,但卖屏的却说,我也犹豫了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 18:12:48 | 只看该作者 �
大概率是屏问题 换个屏试一下不就行了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-5 13:12:54 | 只看该作者 �
准确的说是屏哪里坏的?有知道的吗?存着一个求知的态度学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-2 09:49:51 | 只看该作者 �
屏坏了.应该是
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 15:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再补张图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 11:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2022-07-31 11:44
屏 坏了吧
兄弟,你是怎么判断的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 11:44:58 | 只看该作者 �
屏 坏了吧
兄弟,你是怎么判断的  详情 回复 发表于 2022-7-31 11:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 12:58:28 | 只看该作者 �
这种现象,换个坏屏试试吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 17:52:31 | 只看该作者 �
屏的Y有问题
发表于 2022-8-5 21:40:22 | 只看该作者 �
内存,硬盘确定一下,不要盲目换平
发表于 2022-8-5 22:35:38 | 只看该作者 �
真要判断一招准的话还是有难度的,只有换配件排除试
发表于 2022-8-5 22:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是屏,好的时候一点问题没有。
发表于 2022-8-5 23:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
logo那儿图像不正常很大可能就是屏
发表于 2022-8-6 00:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕的问题
发表于 2022-8-6 23:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏玻璃上镀的线路开路,或者COF坏了。
发表于 2022-8-7 19:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位前辈提意见,经过实践确实是屏幕坏了,现已修好
