ZXCVWtest
查看: 5053|回复: 44
客户自己换电池导致的故障
发表于 2022-7-31 10:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MACBOOK PRO更换电池导致主板损坏 拿来拆机检测发现适配器检测信号芯片已烧毁,板层都烧糊一块,改芯片上去飞六根信号线 。不急于上电,一般烧这么严重肯定是有前因,
先检测六个角是否短路 ,发现ACOK信号阻值偏低,有短路,检修发现充电芯片短路,将芯片进行更换后测试阻值恢复。
将改的六根信号线进行固化处理 ,清理好散热器,电池重新安装好。
由于WINDOWS系统损坏, 进苹果系统测试已经可以使用并正常充电维修完成。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14223620.5元2022-12-15 13:34
 会员11010740.5元2022-9-22 14:02
 会员11686910.2元2022-8-17 09:18
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +20 +14 收起 理由
极致科技 + 4 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
BGA杀手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-7-31 10:52:23 | 只看该作者 �
看来楼主家的标点符号很贵,舍不得发出来
哈哈 不经常发 多担待  详情 回复 发表于 2022-7-31 10:52
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-31 17:42:24 | 只看该作者 �
虽然楼主一个标点符号都没给,但我还是一口气看完了,并且看明白了
哈哈不错不错 这个功力可以!  详情 回复 发表于 2022-7-31 18:27
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-31 13:55:10 | 只看该作者 �
看来楼主家的标点符号很贵,舍不得发出来
但空格便宜啊。  详情 回复 发表于 2022-8-3 08:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-31 18:27:19 | 只看该作者 �
哈哈不错不错 这个功力可以!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 15:02:58 | 只看该作者 �
这个客户厉害啊 主板都能烧成这个样子
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-31 14:42:37 | 只看该作者 �
牛牛牛学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-31 10:52:54 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-7-31 10:52
看来楼主家的标点符号很贵,舍不得发出来
哈哈 不经常发  多担待
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-31 10:52:22 | 只看该作者 �
还好啦这个不算难
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-31 10:38:35 | 只看该作者 �
厉害
还好啦这个不算难  详情 回复 发表于 2022-7-31 10:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 10:43:04 | 只看该作者 �
sainie2013 发表于 2022-8-1 07:31
楼主利害,我全看完了,半懂半不明白,学习中,,,
加油 加油
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 00:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-1 07:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油 加油  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:43
发表于 2022-8-1 07:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图二是个啥东西?
相当于放大镜吧  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:42
发表于 2022-8-1 08:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显微镜好用吗
挺好用的 我就是飞线时候用  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:42
发表于 2022-8-1 09:40:40 | 只看该作者 �
高手,就是不一样
不算高手 仍须努力  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:42
发表于 2022-8-1 10:34:33 | 只看该作者 �
修苹果基本功好就没问题
发表于 2022-8-1 16:10:11 | 只看该作者 �
这个换个电池也能坏?
估计是没安装好  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:41
发表于 2022-8-1 23:35:06 | 只看该作者 �
能烧的这么厉害,也是少见
发表于 2022-8-2 10:41:29 | 只看该作者 �
u1448527 发表于 2022-8-1 23:35
能烧的这么厉害,也是少见
估计是没安装好
发表于 2022-8-2 10:41:53 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2022-8-1 16:10
这个换个电池也能坏?
估计是没安装好
