查看: 1143|回复: 7
[智能电视]
主芯片用导热硅胶粘住了怎么补焊?
发表于 2022-7-30 11:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔的42寸电视,怀疑主芯片虚焊,但是主芯片上用导热硅胶粘了一块大的散热片,这要怎么拆比较好?
发表于 2022-7-30 12:59:40 | 只看该作者 �
温度200度,慢慢加热,慢慢用镊子,左右旋转,不要网上翘,小心掉点
发表于 2022-7-30 11:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加热拿下来
这恐怕用850之类的风枪会不太够吧?那个散热片有5CM*5CM左右了  详情 回复 发表于 2022-7-30 12:05
发表于 2022-7-30 12:05:08 | 只看该作者 �
cfshen 发表于 2022-7-30 11:51
风枪加热拿下来
发表于 2022-7-30 13:14:32 | 只看该作者 �
用洗板水或者是天那水,从缝隙里滴些进去,等他滋润,慢慢左右旋转,不要往上翘,如果不动再滴些进去,当然最好就是要拆的那部分都放进天那水里泡。
发表于 2022-7-30 15:33:23 | 只看该作者 �
路过学习一下,没有拆过了。
发表于 2022-7-30 15:38:44 | 只看该作者 �
风枪温度打到底,10秒拆下散热器
发表于 2022-7-30 18:45:45 | 只看该作者 �
加热拿还可以装回去,用拆机片酒精划开就要换
