查看: 5059|回复: 21
显卡花屏,用mats测不出
发表于 2022-7-30 11:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡不显示,修亮机后花屏 用mats测试软件插独立显卡根本啥都看不到,在bios里选择集成显卡,用集显测独显,进入后,扫描显存提示fail 却看不到哪个通道报错 ,记录里面也啥都没有,是哪里出问题了,请教高手指点一二
发表于 2022-8-1 14:29:50 | 只看该作者 �
在 bios 中选择 IGPU 模式,然后转到您选择的 vga 行并键入命令 ./mods gptest.js -skip_rm_state_init -mfg
然后在测试 nano report.txt 之后输入 ./mats -n 1 -e 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 15:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-08-01 15:44
缺一条命令,集成测试独立,要先加载通道信息
大神能否指点一下,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 15:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神能否指点一下,  详情 回复 发表于 2022-8-1 15:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 18:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没这个一般是显存问题
发表于 2022-8-1 17:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡核心加焊试试,可能脱焊了
发表于 2022-8-1 14:03:49 | 只看该作者 �
怎么回事啊 ?怎么才能认
到显卡
发表于 2022-8-1 14:02:56 | 只看该作者 �
现在是软件
根本就没认到显卡
发表于 2022-8-1 14:02:21 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2022-8-1 13:32
你看一下linux下认出独显了吗?
怎么在测试软件中看有没有认到独显?问题是我用显卡花屏啊,怎么会认不到显卡呢?
发表于 2022-8-1 13:44:27 | 只看该作者 �
论坛有超频测试软件
现在是软件 根本就没认到显卡  详情 回复 发表于 2022-8-1 14:02
发表于 2022-8-1 13:32:40 | 只看该作者 �
你看一下linux下认出独显了吗?
怎么在测试软件中看有没有认到独显?问题是我用显卡花屏啊,怎么会认不到显卡呢?  详情 回复 发表于 2022-8-1 14:02
发表于 2022-7-30 14:01:22 | 只看该作者 �
显卡问题??
发表于 2022-7-30 16:49:49 | 只看该作者 �
普通测试就得了呗 还跑118干啥。PCI接口问题
发表于 2022-8-1 13:32:20 | 只看该作者 �
没找到独显
怎么回事啊 ?怎么才能认 到显卡  详情 回复 发表于 2022-8-1 14:03
发表于 2022-8-1 21:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对啊  大神可否明示?什么命令?是我的软件命令不对吗?我是按教程上输的命令 ,之前用集显测过其他显卡就是这样可以测到的啊
发表于 2022-8-1 21:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买的软件教程上说测显存命令是mods gputest.js -mfg matsinfo test -118   之前也测过其他显卡确实能测出结果 这些命令跟软件有区别吗  你的命令我再试试吧
发表于 2022-8-1 21:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hulang001 发表于 2022-08-01 17:51
显卡核心加焊试试,可能脱焊了
加焊了还是一个样  花
发表于 2022-8-2 07:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟测试软件分享一下,急用谢谢
发表于 2022-8-4 07:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试一下
发表于 2022-8-5 09:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是gpu问题
