查看: 3407|回复: 19
[笔记本电脑]
微软Surface Pro5 不开机
发表于 2022-7-29 15:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地学完回来接的第一台需要动烙铁维修的主板问题,客户送修电脑PRO5用着用着就不显示了,开机没反应。都知道Surface拆机困难级别都是最高的一批(第一次拆就付出了屏幕跟电池损坏的代价,心疼我600多的钢镚),,    全部拆完发现问题点, ,,应该是新机封装的时候不小心掉了个类似橘子皮的东西,时间久了发霉,把那两个电容损坏了,万用表一测两边都短路,,拆掉量就有值,确定就是这两个电容的问题,为了稳当还是加上两个电容, 在放了两三年的老机器上拆两个一样的,艰难的封装, ,,,搞定,,预备再花两三个小时除胶封屏。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
tantqh + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-7-29 15:05:28 | 只看该作者 �
拆这机器一般报价两个屏幕的价格
报一个屏幕价格就可以还报两个没优势了  详情 回复 发表于 2022-7-30 11:12
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-7-29 23:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难拆难拆!!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-29 19:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摄像头两边那个还容易拆断
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-29 16:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个屏幕最难拆,不注意就爆了。。原厂胶水硬的一匹
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
qq378810428 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-29 15:24:32 | 只看该作者 �
微软  拆开 风险 有点高                       我也有台不上电的机器
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-30 09:44:26 | 只看该作者 �
风枪300多度一边吹一边用薄片慢慢划大概十几分钟就拆下来了,拆的时候注意左下角的触摸排线不要入的太深,不然会把触摸排线割断。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-30 11:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-07-29 15:05
拆这机器一般报价两个屏幕的价格
报一个屏幕价格就可以还报两个没优势了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-30 18:30:00 | 只看该作者 �
这个屏幕最难搞 维修大同小异
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 18:07:35 | 只看该作者 �
学习了 。。比笔记本精密些。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 17:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2022-07-30 13:06
最佳的拆屏方法,详细介绍一下
风枪300度 塑料卡片 注意上面一条塑料边框就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 13:06:26 | 只看该作者 �
麻烦介绍一下这款平板的拆屏方法,现在拆这款屏板都留下心里阴影了
拆屏宝,60度,加热了就慢慢划开,正对屏幕右边下边点要很小心,划小一点,里面是屏幕触摸线,很容易划断,一个屏500,先划一圈,再慢慢全部划开,手感这东西要上手才有,,学费都要交的,  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:33
发表于 2022-7-30 13:06:59 | 只看该作者 �
最佳的拆屏方法,详细介绍一下
还是看你有什么工具,用什么工具顺手,浪费一块屏就会了,呵呵  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:34
风枪300度 塑料卡片 注意上面一条塑料边框就好  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:23
发表于 2022-7-30 17:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-30 17:34:35 | 只看该作者 �
最佳的拆屏方法,详细介绍一下
发表于 2022-7-31 11:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-31 18:30:55 | 只看该作者 �
微软的触摸排线设计的恶心  很容易搞坏
发表于 2022-8-3 16:24:34 | 只看该作者 �
心里有阴影了,下次一定要注意
发表于 2022-8-10 18:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆屏超过3分钟算我输
发表于 2022-8-10 20:14:18 | 只看该作者 �
星星1111 发表于 2022-8-10 18:31
拆屏超过3分钟算我输
所以,能不能传授一下方法呢。
