查看: 4101|回复: 17
[显卡维修]
RX580 8G 维修
发表于 2022-7-29 00:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到 一张RX 580  8G  显卡 说是不通电
拆开测量了一下 发现是  供电上管被击穿了
供电直接加到电感上了 不知道 核心挂没有!
更换 Q507    后测量阻值500欧  正常了
直接 上电 开机 甜甜圈伺候  烤鸡30分中稳定75帧
发表于 2022-7-29 09:00:25 | 只看该作者 �
按理伦 上管不会无故击穿  过两天可能还会有损坏的可能
好的 大佬 学到了  详情 回复 发表于 2022-7-29 12:31
发表于 2022-7-29 10:10:03 | 只看该作者 �
上管 下管  一起换
欧克欧克 感谢 新手上路 还需要多多指教  详情 回复 发表于 2022-7-29 12:31
发表于 2022-7-29 10:38:56 | 只看该作者 �
我就是只换击穿的上管 然后没几天又返修了 上管又穿了 然后就上下管一起换 有条件的把边上的小IC也换了 基本上就不会再售后了
发表于 2022-7-29 12:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的  大佬 学到了
发表于 2022-7-29 12:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2022-07-29 10:10
上管 下管  一起换
发表于 2022-7-29 17:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎 主要是协控
发表于 2022-7-29 21:44:37 | 只看该作者 �
不用更换驱动芯片吗?????
发表于 2022-7-30 09:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下管驱动ic 核心ic 全换。否则很快就会回来
发表于 2022-7-30 10:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器看pwm,对比一下就知道了。
发表于 2022-7-30 11:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管很难击穿,不检查下上下管g极,以及驱动芯片?
发表于 2022-8-1 01:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管击穿,不检查下上下管g极,以及驱动芯片?  GPU 没挂?
发表于 2022-8-6 16:01:13 | 只看该作者 �
最好全换     保险  要是不换的话后边有可能把核心也干掉了
发表于 2022-8-7 23:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚搞一个rx564显卡,卡b2.测所有电压都正常,上集显扫显存扫不了,刷了一个bios,马得3v短路了。bios芯片没问题。
发表于 2022-8-8 04:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好运啊,常见问题。尤其是大功率的显卡。
发表于 2022-8-8 19:03:24 | 只看该作者 �
牛X。尤其是大功率的显卡。
发表于 2022-8-8 22:43:10 | 只看该作者 �
非常棒的分享,可惜我这样处理过一段又短了,索性没装就上了
发表于 2022-8-15 09:24:41 | 只看该作者 �
要把背后的小IC一起换了
