查看: 918|回复: 5
Acerv3571g 雪花
发表于 2022-7-28 08:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求助
acer v3 571g i7 gt640m原主板是在更换配件时磕碰后出现,系统可以使用,症状就是无法切换独显,一切换就花屏,有时死机;
更换主板后,重新安装系统后,还是出现类似的情况;
求问题定位
发表于 2022-7-28 09:23:52 | 只看该作者 �
是安装不了系统吗还是什么?这能看到个啥
发表于 2022-7-28 09:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪花点????内存排除过没?
内存 更换排查过,现象依旧  详情 回复 发表于 2022-7-28 10:16
发表于 2022-7-28 10:16:27 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2022-7-28 09:55
雪花点????内存排除过没?
内存 更换排查过,现象依旧
发表于 2022-8-1 10:41:39 | 只看该作者 �
从淘上购置了一条显示排线,换了主板,还是出现一样的问题;
那会不会是CPU的问题了?
发表于 2022-8-8 09:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换cpu,一切正常....
