查看: 1791|回复: 10
[显卡维修]
显存掉点,掉了2个不知道要不要补
发表于 2022-7-28 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一共掉了2个一个是NC点,我知道是空点不用补但是还掉了一个DQ29,我就想问问大佬们DQ29要不要补。
发表于 2022-7-28 13:41:45 | 只看该作者 �
D5显存32位此位置DQ数据通道要补(按图所示应试是DQ13),如果运行在16位则可以不补。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-28 16:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
   感谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 10:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DQ是数据总线肯定要补啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 09:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另一个有线连接就要补
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
qq378810428 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 08:26:03 | 只看该作者 �
焊盘有没有引线,有就补,2个有花不了多少功夫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 00:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下有没线印。
发表于 2022-7-29 08:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补一下也不费劲
发表于 2022-7-29 08:51:29 | 只看该作者 �
有相连的覆铜板布线就要补
发表于 2022-7-29 18:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据总线位,必补
发表于 2022-8-6 19:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DQ线肯定要补
