ZXCVWtest
查看: 3167|回复: 28
[高清大图]
戴尔14-5439不出发通病改造高清图片
发表于 2022-7-27 23:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-5439不出发通病,改造高清图来一波
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-7-28 12:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号的笔记本,经常这样改过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-28 08:37:43 | 只看该作者 �
正常操作改开关,比换键盘来的快。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-28 08:08:20 | 只看该作者 �
键盘开关取掉,换了一个开关飞线到主板键盘接口处吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-28 20:44:09 | 只看该作者 �
额       我都是直接换键盘的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-28 09:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些不好改。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-28 20:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶遇都系直接换C壳套件的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 18:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得我才是首发
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-28 17:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我改过苹果1278
发表于 2022-7-28 17:19:27 | 只看该作者 �
以前都是换键盘 后来学到了这一招
发表于 2022-7-28 16:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
省钱又实用 不错的维修方法!
发表于 2022-7-29 06:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把开关飞到主板上面吗?
发表于 2022-7-29 07:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,为了点积分,没办法啊,
,理解理解
发表于 2022-7-29 07:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sainie2013 发表于 2022-07-28 20:24
偶遇都系直接换C壳套件的
第一客户要得急,第二客户舍不得钱
发表于 2022-7-29 07:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2022-07-28 08:37
正常操作改开关,比换键盘来的快。
主要是客户舍不得花钱,又要速度快
发表于 2022-7-29 07:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,论坛里面有点位图
发表于 2022-7-29 15:05:56 | 只看该作者 �
5480 都一样的东西
发表于 2022-7-29 15:42:49 | 只看该作者 �
开关连键盘的就是一个错误设计
发表于 2022-7-30 18:01:33 | 只看该作者 �
前面一直都是换键盘的....没改过,不过这款机C壳也是通病,动不动就裂开....
发表于 2022-7-30 18:08:20 | 只看该作者 �
这个确实修了很多台了。。。。。。。。
