查看: 4270|回复: 4
[笔记本电脑]
苹果MACBOOK PRO A1990
发表于 2022-7-27 22:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
今天维修到一台 苹果MACBOOK PRO  A1990  配置是I9 9880H 32G + 512G
具体故障原因是:客户前天晚上还能开机 今天就开不起机了
打开后盖 发现没有 明显的烧焦 短路迹象
本着一贯的谨慎作风  各大供电先 点一遍对地阻值
不点不知道一点,吓一跳   公共点短路了!!
心中顿时一喜 难道是发财小电容  直接2V 烧鸡大法
file:///C:/Users/P775/AppData/Local/Temp/ksohtml1960/wps2.jpg
如图C9081短路
烫手了
file:///C:/Users/P775/AppData/Local/Temp/ksohtml1960/wps3.jpg
file:///C:/Users/P775/AppData/Local/Temp/ksohtml1960/wps4.png
更换C9081
修复成功  亮机 啧啧啧  这配置  真牛!  发布时  将近2万现大洋
file:///C:/Users/P775/AppData/Local/Temp/ksohtml1960/wps5.pngfile:///C:/Users/P775/AppData/Local/Temp/ksohtml1960/wps6.png
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-28 08:14:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这么高的配置,楼主大收一笔。
发表于 2022-7-28 15:36:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加个权限,很多顾客自己百度
发表于 2022-7-28 18:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
通病
发表于 2022-7-28 18:59:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这发财小电容,直接扔了不用装!另外,你不是说32G吗?怎么开机了才显示16G?
