查看: 1508|回复: 0
戴尔14-3468二修机维修
发表于 2022-7-27 13:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台同行拿来二修机器客户说给市区某佳电脑店修了一个星期说修不好
戴尔14-3468机器i5七代独立主板
拆机板号:14236-1
说是不能充电,结果拿到手上上电连待机电流都没有 按开关没反应,拆机
拆出来发现原本的电源接口链接DC IN  1  2脚电压只有1.5V接地的线有19V??
结果发现是接地地方两个JGND两个EL4304本来就没装的被上家给装了两个电感上去!!!卧槽 EC4301电容直接连载一起了?这特么的是怎么修的还是做手脚太低级了 耻辱啊
这接上去肯定后面直接被烧了。拆除装上去电感后。烧鸡。发现PC4302电容发烫直接扣除解决
装回去测试进系统电池接通未充电!!!原装适配器也一样,操蛋,电池拆开来看发现电池接口也烧了,草了
找了个拆机电池上去,能充电了。
此机修复
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
