ZXCVWtest
查看: 1156|回复: 6
3.3伏电感阻值偏低该咋修?
发表于 2022-7-26 14:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ec也拆了,桥也拆了,显卡也拆了,还是一个屌样,不知咋修了,本来是可以开机显示的,只是有根内存插槽不能用和无线网卡插槽不能用,从料板上拆掉换上(焊接绝对没问题,也没连锡)后来再开机电源指示灯就不亮了,测量主板无三五伏待机,后来过段换待机芯片,妈的淘宝买了三个没一个好的,钱喂狗了,通电把主板翻一面,五安大电流,反面冒烟,后来仔细观察发现ec被击穿,三伏电感对地值偏低,五伏对地值也偏低,拆掉五伏供电转换mos管,阻值恢复正常400多,三伏拆掉ec对地阻值还是一样,后来又拆掉南桥也还是一个屌样,后来又拆掉显卡也还是一个样,我就无从下手了!
发表于 2022-7-26 14:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡,有线网卡,统统也都拆了还是一样
发表于 2022-7-28 08:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,用电流大法。有图纸就循线找。没确定问题先别乱换。
用烧机法,摸不出来哪里发烫  详情 回复 发表于 2022-7-28 15:50
发表于 2022-7-28 15:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧机法,摸不出来哪里发烫
发表于 2022-7-28 15:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得之前换过内存插槽和无线网卡插槽导致的
发表于 2022-7-28 15:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在网卡插槽已拆除,会是内存插槽原因吗?
