ZXCVWtest
查看: 3609|回复: 19
各位大佬帮忙看下哪里出问题了
发表于 2022-7-25 17:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台Y7000P 2019款难倒了上电自动触发电流0.245
其他电压正常 唯独CPU没电压 死都不出,供电芯片 开启 之类都有 CPU阻值正常  难倒U坏了?
唯独这圈圈地方电感都不出。19V也进去了
现在有点无语
CPU供电MP2979A换过芯片还是一样
发表于 2022-7-25 17:58:24 | 只看该作者 �
VR_SVID_CLK   VR_SVID_ALERT_N呢?他正常后才能有CPU电压。
回复 支持 6 反对 1
发表于 2022-7-26 23:13:29 | 只看该作者 �
sa也不出?无招时换个ec试试看,论坛里有案例
发表于 2022-7-26 17:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动触发先解决了再说啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-26 13:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是前面缺电压
发表于 2022-7-26 12:02:33 | 只看该作者 �
我刚好也遇到一样的机器,正在修,但问题有点不一样,电池状态下正常开机,正常使用。但一插上适配器就会关闭CPU的供电,导致死机,单用适配器不出CPU供电
通病。  详情 回复 发表于 2022-7-27 14:03
发表于 2022-7-26 10:08:45 | 只看该作者 �
无svid u挂
发表于 2022-7-25 18:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有非核心电源好信号  unvcccore_pg
发表于 2022-7-26 13:57:19 | 只看该作者 �
结合开机上电时序来找路子
发表于 2022-7-26 14:38:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试吧先
发表于 2022-7-26 16:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这貌似有几组电压,看时序图吧
发表于 2022-7-27 14:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病。
什么通病,我也遇见一台一样故障的,时好时坏  详情 回复 发表于 2022-8-24 12:02
发表于 2022-7-27 16:54:48 | 只看该作者 �
那个通病电阻搞了没
发表于 2022-8-7 15:26:43 | 只看该作者 �
楼主解决 了吗
发表于 2022-8-7 17:47:48 | 只看该作者 �
VIN那个电阻检查没
发表于 2022-8-11 08:24:02 | 只看该作者 �
应该是电阻问题,那个电压不能大于1.5v
发表于 2022-8-24 12:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-17 17:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的问题,请问有解决办法嘛
发表于 2022-12-22 00:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PU3001-----PU3004是撒型号?
