查看: 8175|回复: 37
你猜这是什么东西?能做何用?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-16 09:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你猜这是什么东西?能做何用?值多少钱?
发表于 2007-8-16 09:29:29 | 只看该作者 �
不知道是什么东东,有点象电磁炉
;P ;P
发表于 2007-8-16 09:33:01 | 只看该作者 �
http://auction1.taobao.com/aucti ... 382c39706c7aa.jhtml
红牌光波炉(微电脑智能型)
产品详细资料:
* 1800W强大功率。
* 动态VFD显示,漂亮悦目。
* 七种功能:泡茶、蒸鱼、烹调、煲汤/煲粥、煮饭、煎炸、烧烤。
* 超高温、超高低压保护。
* 全自动保温功能。
* 永不挑锅:无论什幺材质的平底锅都适用。
* 选用进口半透明微晶玻璃面板。质素超群,不变色,板面明亮如镜。
* 全新耐高温特殊塑料外壳,美观耐用,外壳防水设计。
* 热效率特高,环保、节能。
* 大小功率可快速切换。
* 全国同类炉具中首创多功能设计。
* 关机后设有炉面高温指示灯。
* 不存在电磁幅射因素。
* 透过多段精确的强弱功率控制, 可急速烹调食物且热源集中.
* 无火焰.不会产生一氧化碳.
* 烹调时可见卤素光,让使用者轻易辨识是否正常工作.
* 清洗方便.
可以烘干主板,可以将电容爆浆,可以拆CPU座子
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张先生 + 5 正解
发表于 2007-8-16 09:33:19 | 只看该作者 �
好象什么光磁炉,加热物体的吧
发表于 2007-8-16 09:35:29 | 只看该作者 �
发现张先生经常上淘宝啊,是不是淘小钻机,主板打孔!!!
    刚想坐沙发,被占
发表于 2007-8-16 09:38:37 | 只看该作者 �
价格258元,温控数显,做BGA非常超值。建议论坛采购销售。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-30 08:26 编辑 ]
发表于 2007-8-16 09:39:52 | 只看该作者 �
不懂是什么,也不懂是干什么用的。
不过看样子好象应该是类似于电磁炉的东西,只不过是不是用于煮东西就不知道了。
发表于 2007-8-16 09:45:25 | 只看该作者 �
呵,张老果然厉害,把这拿来做BGA都想得到,
免不了又会让人想能不能拿块铁放在电磁炉上做BGA会不会也行
发表于 2007-8-16 09:50:13 | 只看该作者 �
这不是电磁的,就是红外炉,只是用于家庭厨房,所以价格低(销量也是因数)。家用电器,一般认为是普通用品,如果有人改名为BGA加热炉,马上身价倍增,其实是一样的东西,一样的原理。可能温控精度上有些差别而已。
电磁炉不能用于主板元件拆焊的。
发表于 2007-8-16 09:55:11 | 只看该作者 �
是红牌微电脑光波炉。
发表于 2007-8-16 09:58:40 | 只看该作者 �
呵呵,我知道那是红外炉,我只是说应该类似于电磁炉那一类东西。
我以前曾见过有的电磁炉瓦数控制和温度控制很细的,五瓦一跳,一度一跳。
不知道这个东西能多少瓦或多少度一跳。
张先生你这话要是给厂家看到了他们可就高兴了,保不定他们就会改个名字改个模样装个精密温控卖给广大修理者了
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-8-16 10:01 编辑 ]
发表于 2007-8-16 10:00:34 | 只看该作者 �
误差应该在正负一度以上。
发表于 2007-8-16 10:07:50 | 只看该作者 �
原帖由 蒙石林 于 2007-8-16 09:58 发表
不知道这个东西能多少瓦或多少度一跳。
张先生你这话要是给厂家看到 ...
你说的真有可能,不过他们会两样都卖,换个商标,也许还换个品牌,换个样子。
发表于 2007-8-16 10:11:40 | 只看该作者 �
用这个来烤BGA是可以,不过如果也用来弄锡炉的话看着可能会心刮刮的
发表于 2007-8-16 10:16:51 | 只看该作者 �
如果买这个东西,就专门用于做BGA了。不错的炉子。
做完BGA,做菜。
发表于 2007-8-16 10:17:07 | 只看该作者 �
好像功率分段控制的比较好,只是不知道这种光波炉温控效果好不?温控效果好做个烧烤架子放上面做预热台效果应该不错! 或者弄个简易支架也不错!只是支架问题不是太好解决,没什么质优价廉的解决方案!
发表于 2007-8-16 10:19:13 | 只看该作者 �
上面有耐热的微晶玻璃板,不用支架都可以。
发表于 2007-8-16 10:20:36 | 只看该作者 �
大伙儿快去买一个吧,晚上做完BGA后顺便做夜宵
发表于 2007-8-16 10:25:41 | 只看该作者 �
什么是光波炉?
光波炉是最新推出的家用烹调用炉,号称微波炉的升级版的光波炉与微波炉的原理不同。微波炉是利用磁控管加热的,但光波微波组合炉是在微波炉炉腔内增设了一个光波发射源,能巧妙地利用光波和微波综合对食物进行加热。格兰仕推出的光波微波炉组合炉在工作时,光源、磁控管可以同时启动。两者既可以单独使用,又可以组合使用,全部功能均采用最新高科技数码控制。在使用中既可以微波操作,又可用光波单独操作,还可以光波、微波组合操作。因此,光波炉兼容了微波炉的功能。从结构上看,光波炉在炉腔上部设置了光波发射器和光波反射器。光波反射器可以确保光波在最短时间内聚焦热能最大化,这也是光波炉在结构上与普通微波炉的重要区别。相比微波炉,光波炉具有加热速度快、加热均匀、能最大限度地保持食物的营养成分不损失等诸多优点。光波微波组合炉主要用途在于能大大提高微波炉的加热效率,并在烹饪过程中最大程度地保持食物的营养成分,避免在烹饪食物时尽量减少水分的丧失。其实光波是微波炉的辅助功能,只对烧烤起作用。没有微波,光波炉只相当于普通烤箱。市场上的光波炉都是光波、微波组合炉,在使用中既可以微波操作,又可用光波单独操作,还可以光波微波组合操作。也就是说,光波炉兼容了微波炉的功能。
光波炉的优势
现在光波炉的输出功率多为七八百瓦,不少消费者可能觉得这么高的功率也很费电,实际上这是对光波炉的一种误解。光波炉和一般烹饪器具不同,除了方便快捷,健康环保外,它还有特别的“节能”手段。首先,光波炉是采用光波和微波双重高效加热,瞬间即能产生巨大热量。又因为加热是直接针对食物本身,不需要通过器皿传热,且内外同时进行,加热时间极短,效率很高,大多食物仅需两三分钟。而一般的加热方式在容器、空间等上浪费的热能很多。据测试证明,光波炉加热的能源利用率可高达95%以上,靠电炉丝加热的电器只有60%,煤气和液化气是55%。
使用光波炉需要注意事项:
光波炉以其方便快捷,健康环保,迅速进入寻常百姓家,成为家庭的“贤内助”。但“贤内助”也有自己的脾性,烹饪时要注意以下一些问题:   1、 在光波炉内可使用多种耐高温容器,但如果选择了微波烹调火力,最好不要使用金属或带金属的容器。因为金属对微波有反射作用,不仅使食物较难熟,被反射的微波还会损坏微波炉的部件,影响使用寿命。  2、若烹饪冷冻食品,要先解冻。解冻时应注意:①使用微波低功率档,使之均匀解冻;②对一些厚薄不一的食品,在解冻到一半时,为防止某部分煮熟,可先停止解冻,用铝箔纸将薄处包好,再继续解冻;③一次解冻的食品不宜太多,也不宜太厚,肉类食品的厚度最好不超过3厘米,其它食品的厚度不超过5至7厘米。  3、忌用光波炉加热密封的罐装、袋装食品,这容易造成密封品爆炸破裂,但特殊标明的微波食品除外。如果为防止水分蒸发,在装食物的容器上加上保鲜膜,应刺上一些小孔。  4、忌用光波炉油炸食品。油炸食品一般要求缓缓加热进行,而光波和微波加热速度都很快,容易发生危险。
发表于 2007-8-16 10:28:31 | 只看该作者 �
这种是红外发热管的纯红外炉,不要买带微波的炉子。
