查看: 2704|回复: 13
惠普暗夜精灵4 显卡问题 跑鲁大师闪屏
发表于 2022-7-25 16:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以安装驱动,跑甜甜圈正常 跑鲁大师闪屏 而且没有帧数 0 是不是显存问题 大佬提示一下 另外用MATS 不能引导进去 不能测
发表于 2022-7-25 17:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试通过
发表于 2022-7-25 17:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事不决干核心
发表于 2022-7-26 08:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了没有,我有台神舟也是跑鲁大师黑屏,甜甜圈,3d什么的都正常,就跑不了鲁大师
发表于 2022-7-26 13:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有好 现在我把显存全部重新值了 还是一模一样 估计核心
发表于 2022-7-26 19:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是系统  驱动问题
发表于 2022-7-27 12:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过系统问题,考虑换系统试试
发表于 2022-7-27 12:40:59 | 只看该作者 �
先换系统  还有基本核心了
发表于 2022-7-27 16:55:39 | 只看该作者 �
直接换显卡吧,
发表于 2022-7-28 13:41:50 | 只看该作者 �
我有台神舟也是跑鲁大师黑屏
发表于 2022-7-28 15:54:36 | 只看该作者 �
遇到这种情况一般都是第一时间装安装版系统,一个一个打官方完整版显卡驱动,选排除软件问题。GHO版系统容易出现独立显卡不能启用的情况
发表于 2022-10-12 09:43:31 | 只看该作者 �
什么问题  解决了吗
发表于 2022-10-12 13:46:02 | 只看该作者 �
用WIN10更新试下
发表于 2022-10-12 22:54:44 | 只看该作者 �
应该不会有什么问题
